Добрый вечер.
Досталась плата с диагнозом не работает. На посте E0, как при наличии так и при отсутствии памяти. Питания памяти в норме
VCC - 2,53V , Vtt - 1,27.
После тщательного осмотра был обнаружен отсутствующий SMD элемент с позиционным обозначением R62 (находиться справа от Южного моста, около 2-х мелких транзисторов с позиционными обозначениями Q3,Q4). Подскажите его маркировку.
Заранее благодарен.
неужели нет ниукого?![](/images/koloboks/help.gif)
Уж больно "распространённая" плата. Есть Gigabyte 915 Dual подобный - но вам от этого не легче.
Благодаря помощи gleban_512 удалось идентифицировать отсутствующий резистор, обозначение на резисторе было 882, запаяв резистор плата успешно прошла E0 но далее D5 нивкакую. В результате был заменен транзистор питания памяти 9916H (хотя при проверке тестером звонился как исправный). После этого плата прошла все пост и успешно работает.
