ASRock 4COREDUAL-VSTA Запускается только принудительно. PW - 0.07V, Pled - 4.8V, HDLed - -2.5V все напряжения не понятные в дежурке. ЮМ(VIA)- 1,5V, память DDR- 2.5V (1V), DDRII- 2.5V, батарейка 2,2V, USB - DATA выводы контакта 3-4 показывают 0 Ом.
Вопрос: не нормальные напряжения из-за дохлого ЮМ?
2,2 В для батарейки маловато..заменить)ЮМ-в дежурке не греется? Прозвоните в разьемах, и на фронт панели датовые линии на землю. И отпишитесь по результатам.
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
ЮМ в дежурке не греется. USB - DATA выводы контакта 3-4 показывают 0 Ом
Контакта???Распиновка разъема 1.Vcc 2.data+ 3.data- 4.GND....PW - 0.07V-маловато должно быть 3-5В. В нестарте с кнопки может быть виноват мультик!
2.data+ 3.data - 0 Ом, и еще при запуске принудительном на HDLed - (-2.5V )
Дежурные питания на стабилизаторах?
А кнопочка-то, имхо, прямиком в ЮМ заведена... и мульт тут ни при чём (если он есть - лень картинку искать на матплату).![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
В таком случае попахивает заменой южника.
