Доброго времени суток, достался этот аппарат в тяжёлом состоянии, умные лиди даже болты растеряли, и клавиатуру ссыпали в мешочек невостановимую, были следы налёта корозии, инвентор мёртвый, привод никакой, там ещё помелочам, всё востановил вроде работает собрал, потестил работает, но не было клавиатуры, и не обратил на ход системного времени, полежал неделю, батарея села, зарядил, работает в легкой нагрузке около часа , отключил пролежала пару недель некогда было заниматься им, подключил проработал около часа, заряд не уходит, и обнаружил что системное время идёт странно, медленнее, и всегда на запуске гдето одно итоже время, и проявилась такая клавиатура, подключил, работает только F2 и то только можно зайти в биос не больше, клава прозванивается на нажатие кнопок, ра ботала хоть бы часть, но даже F2 из винды не работает с USB клавиатурой все работает, все порты тоже работают, разобрал начал копать посхеме что может быть с клавой ну и с остальныт тоже. В итоге всё сводится к K/B Controller PC87541V там и клавиатура и батарея биоса и биос и сответстенно системные часы,на выводах(49-68) MY0-MY15 всех 0v. кроме одного 61-MY10 здесь 2,8v. на выводах (71-80) MX0-MX7 везде около 0,32v. обрывов и кз не нашёл проверял от разъма клавиатуры до мультиконтроллера он в выключеном режиме но с подключенным аккумулятором слегка нагревается, вот и разряд батареи, что может его просаживать, или он сам исдыхает,посмотрел тему rom.by/forum/Resheno_Acer_Aspire_3683WXCi_3680_greetsja_multikontroller температура нета, схему прилогаю заранее спасибо
Вложение | Размер |
acer_as3680_5570_5580_tm2480_3260.pdf | 1.03 МБ |
Слишком громкое утверждение. С каких это пор часы реального времени живут в EC?
1. Батарейка на плате живая?
2. MY0-MY15, MX0-MX7 - если измеряли тестером (после включения ноутбука), должны были намерить 3,3в. Если осциллографом - еще и скан-коды при нажатии кнопок. Смотрите, почему нет. В отсутствие +3VSUS не верю, не стартовал бы. Проверяйте PR1-PR3, не отгнили ли, приходит ли на них +3VSUS, есть ли связь с EC.
3. Непонятны сделанные выводы про АКБ.
P.S. пользуйтесь знаками препинания, очень тяжело читать.
ЕС в дежурном режиме нагревается. замерял в дежурнном режиме, промерю запущенным и попробую осцилографом подключенную клавиатуру проверить. АКБ разряжается только подключенный и в дежурке за часов 14 пробовал запуск через 14 часов от АКБ подключенного нет признаков, разряжен полностью.
1 батарейка живая около2.8в под нагрузкой
2 проверил напряжения на порту клавиатуры на запущенном все выводы 3.04вольта исключения вывод 14 MX3 - 0.2вольта и вывод17 MX1 - 2.4вольта
3 осциллографом скан сделать не удалось только цешкой на нажатие кнопок происходит падение напряжения на 0.01вольта
4 +3VSUS присутствует на PR1-PR3 мерил не на плате а непосредственно на пятачках резисторов,напряжения на выводах где подключены портовые выводы - указаны в п.2
5 +3vcpu присутствует в дежурном режима на мультиконтроллере -это нормально?
А где живут системные часы? по схеме не нашёл цепь батарейки, напряжение зарядки приходит, на мультиконтроллере нашёл где подключена.
12 страница схемы. RTC.
связь разъема и микросхемы есть напряжения на них совпадают, подскажите где копать?
клавиатура с донора Acer Travelmate 2300 у этого бука бул прогрев моста раньше т.е. давно. прорабатал какое-то время и сдох, стартует крутит вентилятором и всё, если попробовать ещё погреть мост заработает? или нет, если греть то какую температуру надо на фене поставить и сколько греть, если запустится то можно клавиатуру проверить на 100%
Какого моста? Ноутбук на Интеле. Или видео гретое?
Если видео - то как обычная диагностика, 150 - 220 градусов, 30-60 секунд. Если заведется, для проверки клавиатуры хватит.
Если все работает, кроме клавиатуры, дорожки от разъема KB до EC доходят, клавиатура проверенная - я бы EC сменил.
ноут 2300 на интеле грет 82855 север+видео сказали старые хозяева, я греть не пробовал ещё
все-таки на 2482, ЕС pc87541v-vpc под замену ? вроде её можно заменить на PC97551_VPC ?
не могу найти даташит или мануал на pc87541v-vpc
Довольствуйтесь тем, как в схеме разрисована.
