не могу найти даташит или мануал на pc87541v-vpc
7 Янв 2013 - 19:07
svvrem
65
0.08
ACER TRAVELMATE 2482
Про замену - не подскажу, сам не делал
есть делл мёртвый, пролита жидкость, на плате есть
Довольствуйтесь тем, как в схеме разрисована.
ноут 2300 на интеле грет 82855 север+видео
Какого моста? Ноутбук на Интеле. Или видео гретое? Если
клавиатура с донора Acer Travelmate 2300 у
связь разъема и микросхемы есть напряжения на них
12 страница схемы. RTC.
1 батарейка живая около2.8в под нагрузкой 2 проверил
ЕС в дежурном режиме нагревается. замерял в дежурнном
Слишком громкое утверждение. С каких это пор
