Доброго всем времени. Принесли этот аппарат в разобранном виде, сказали что ребёнок маленький писькнул, плата уже хорошо подгнила, еще кое где внутренние дорожки сгорели, маркировка платы ISL50 LA-2551P rev:3.0, схему скачал там ревизия 1.0 , нашел плату такая-же но ревизия 2.0 , взял её, визуально такая-же, при тщательном осмотре с лупой дома обнаружил, что северный мост гретый, подцепил вроде запустился, собрал полностью, запустился и быстро выключился, блок питания с ним уже не родной не 4,74А, а на 3,43А, оставил на зарядку на ночь, утром запустился настройки биоса сделал, винда загрузилась, хотел закрывать всё полностью экран погас и вырубилось питание, запустил снова запустился, но через несколько секунд ещё винда не загрузилась появился треск как будто где-то контакт плохой, не громко потихоньку, и сразу вырубился, ещё раз запустил чуть больше мож проработал, я прислушивался,треск появился как мне показалось от матрицы , разобрал её достал инвентор, отключил лампу запустил без подсветки заработал, выключил его как положено, подключил инвентор к другой лампе чтобы проверить может отвал контакта на лампе , так же запустился не надолго и вырубился, в общем пока я отключал и подключал шлейф матрицы несколько раз, он перестал запускаться, сеть то отключал, а вот аккумулятор не вытаскивал. В итоге он умер, но когда он ночь простоял на зарядке я на время выключал его из сети, он был выключен минут10, а индикация зарядки горела не погасла. витог он перестал совсем запускаться и не стал заряжать аккумулятор, а в нижнем динамики появился звук похожий на тиканье частое, разобрал полностью от платы слышно тоже тихое тиканье, начал смотреть всё питание, шла просадка сильная по питанию +B отключил PR13 стр 38, пропало тиканье и нет просадки +B , нет дежурки, на PQ11 стр41 на выводе 3-18V. на выводе 2 где-то также знаю чточуть меньше, не записал, на 1 я понимаю должно быть 5v., похоже PQ11 и PU2 умели, подскажите что нибудь где копать дальше, схему прилагаю.
Вложение | Размер |
acer_7520_www.mycomp.su_.pdf | 1.14 МБ |
Уже столько раз об этом говорилось, что невозможно сосчитать. Убивают EC, мосты, но продолжает народ под питанием работать. А и дело то возможно в слабом (неисправном) заряднике было.
Столько телодвижений, и все во вред.
Для этого есть веские основания? Уж транзистор прозвонить точно можно, да и LM393 для проверки найти не проблема.
Восстановите и проверьте все, что паяли и найдите нормальный зарядник на 90W.
Проверьте сопротивление относительно земли цепей VIN, B+, если оно мало, пробегитесь по схеме, проверяя все цепи, где оно (питание) используется.
зарядник пока не нашел, заменил PQ11 и PU2, так и тикает и нет +VSBP, снял диоды PD5 нет тиканья и B+ стало около 5v., появился тихий вч звук
при подключении 3 и 1 вывода PD5 ни чего не меняется, VIN -19,4v., B+ -18,9v.
Так вроде уже написал, что надо сделать постом выше. Вы же продолжаете, путем снятия запретов на включение, принудительно запустить ноутбук.
В аппарате, судя по просадке входного напряжения есть КЗ по нему, надо просто проверить всех потребителей. Без подключения зарядника.
У меня то-же не включается ACER 7720G , раза 4 за пол года я пропаивал видеочип, теперь дефект видать другой - вообще молчит, да-же индикатор подключения БП не светится. На плате на стабилитроне 3,3v есть, 19v приходит. Осцила нет и посткарты нет
после отпайки PL2 просадка пропала, отпаял pq7 bp8, впаял PL2 просадки нет, на радостях под питанием начал звонить pq8 bp10показувает КЗ
набольших радостях начал отпаивать pq78 bp10 под питанием в результате КЗ мах8744 без pq7, bp8, pq9 bp10 всё в этой цепи КЗ отложил до настроения, так как надо с донора перепаивать мах8744, как заменю напишу,. зарядник на 90 ватт теперь есть даже 2 штуки .
А вы его еще попытайте, он и заговорит, а может и нет, главное, чтобы вы с ним некроэлектрофилией не занимались
писькнул не у меня, он уже такой достался, а плату материнскую другую я угробил, может косячную немного, но живую, теперь деже при снятии приводов АКБ ВЫНИМАЮ, если можно ещё батареи биоса отключаю, научен.
svvrem, если вы про батарейку для cmos, так это вы зря, снятие ее ни на что не влияет, кроме настроек
стреляная ворона куста боится, лишняя страховка, вдруг кошка по плате пробежит, с лапами мокрыми.
