две мамы ABIT IC7 с одинаковыми неисправностями на проце 0,98Вольта вместо 1,75Вольта, сильнее нормы греется мультик, северник и южник слегка теплые, сброс проходит, греется сильно мкруха рядом с процем LVC14A, Шесть триггеров Шмитта-инверторов вызванивается на ISL6556BCB, подскажите где дальше рыть, мультик менял, LVC14A менял, ШИМ работает, но не в полную мощность.... такие платы у меня еще вляются MSI на 845чипсете, тоже питалово проца 0,98Вольта, знаю что типичная и одинаковая неисправность , но отрыть не могу, заранее спасибо за помощь!
В чем проблемы? Качаем даташит на ISL6556 и разбираемся почему заниженное напряжение. Что на выводах VID ШИМ?
Alles Luge...
А если вручную VIDы перебирать напруга меняется ?
а VIDы там как раз стоят 001001 что, соответствует 0,975В но я не понял, по даташиту максимальное напряжение ШИМ дает до 1,6 Вольта, а где же 1,75взять для целерончика
как это напряжение задать VIDами ?
Добавлено спустя 5 часов 16 минут 33 секунды:
Так мне и никто и не ответил, но нюхом чую, что мама не работает с процами питание которых выше 1,6Вольта
Эта ШИМ может выставить Vcor.max=1,6V.
Проверю с другим поцем, но это конечно нонсенс экономить на ШИМ в ущерб поддержки старых CPU P4 и на такой маме, ни как не ожидал от ABITа !
Все, что ты сделал - это всегда меньше половины того, что ты хочешь сделать )
Мать GA-8IPE1000MK, ШИМ ISL6556BCB, проц Cel. 1,7 GHz Willamette, VIDы 001001, Vcore 1,83V по цифровому китайцу... Эт так, головой подумать...
Alles Luge...
В принципе, можно загрубить обратную связь(контроль выходного напряжения на мосфитах) резисторным делителем, тем самым поднять напругу обманув ШИМконтроллер, тогда получается он у меня не работает. Но не я один такой! Есть на этом форуме пост про такую же проблему на другой материнской плате, другого производителя, там процы до 1,6в работают, а то что выше питание требуют - не работают, только вот ссылку на пост найти не могу, хотя сегодня читал.
Посмотри повнимательнее описание на плату
по всей видимости есть перемычка которая выбирает старые и новые процы...
Уже встречал.........
gda98, верно мыслишь... На GA-8IPE1000MK Vcore не заводится напрямую на вход Vsen (pin15) ISL6556BCB, что может означать наличие управляемого(?) делителя. Но мысли-то нужно развивать... Что на выводе Vsen ШИМ? Что будет, если Vsen напрямую соединить с Vcore? СлавБа еще в начале темы предложил вручную поиграться VIDами...
Alles Luge...
Какие нахрен перемычки на четверопневой маме, да еще на абите, все в биосе регулируется с недавних пор, особенно на оверклоковских мамах!
Возьми асус , возьми абит под Р4 из последних и поищи там перемыки, питатели USB в счет не берем
Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:
вызванивал я Vsen, есть там два резистора и кондюк, собран делитель, и звонится на выход мосфитов, в описалове мамы упомянут 1900MHz проц и типа не ниже, кто скажет на какую он напругу?
VID-ы на мультик не заведены часом?
И скажи внятно, как мама реагирует не ручную комутацию VID-ов?
Да, VIDы заведены на мультик!
На все VID реагирует подавал 0, напруга меняется как в даташите на микруху написано, так и есть.
Добавлено спустя 5 часов 10 минут 30 секунд:
Поставил Celeron D 2,26GHz питание 1,35В мама завелась как ни в чем не бывало и теперь не греется мкруха рядом с процем LVC14A, Шесть триггеров Шмитта-инверторов вызванивается на ISL6556BCB, но в биосе есть питалово 1,75, выставить не смог, мама не дает выйти из биоса, правильно не определяет целерона D - старый биос, так все же должен работать селерон с питаловом 1,75в на этой маме?
Добавлено спустя 2 часа 19 минут 47 секунд:
Ну вот я и разобрался!
Эта мама подерживает только
Supports Intel Pentium 4 Socket 478 processors(Prescott and Northwood) with 800/533/400 MHz FSB
Willamette отдыхает на этой маме
B FAQ на ABITе написано следующее:
Why don’t IC7/IS7 series boards support Willamette CPUs?
A: The reason that Willamette CPU would cause 865/875 chipset boards booting up failure is the VRD10 power spec designed on IC7/IS7 boards. On VRD10 compliant motherboards, the VID of Willamette CPU will be wrongfully identified as below 1.0V, which is far away from 1.7V by CPU default spec. Therefore, Willamette CPU couldn't get correct CPU core voltage to boot up on 875P and 865PE motherboards.
For example, Celeron 1.7G and P4 1.5G/1.7G are Willamette core and could not boot up on all 875P and 865PE motherboards; nevertheless, P4 2.4G(533) and Celeron 2.0G are Northwood core which are okay for 875P and 865PE motherboards.
смотрим здесь --> www2.abit.com.tw/page/en/motherboard/motherboard_detail.php?pMODEL_NAME=IC...
Тема ЗАКРЫТА !!!
Добавлено спустя 16 минут 44 секунды:
да вот еще мамы MS-6580 Ver5, которые я не мог запустить аж целых 3 штуки, так они тоже не держат проц на 1,7GHz.
Так что имейте ввиду некоторые несовместимости мам и процев!
Типы поддерживаемых CPU для материнской платы MS-6580 Ver5 only
CPU FSB Result
Pentium 4 Northwood (Extreme Edition , FSB800, L2 Cache 2M)
Pentium 4 Extreme Edition 3.2GHz 800 NONE
Pentium 4 (Prescott, FSB800, L2 Cache 1MB)
Pentium 4 2.8GHz 800 NO
Pentium 4 3.0GHz 800 NO
Pentium 4 3.2GHz 800 NO
Pentium 4 3.4GHz 800 NO
Pentium 4 (Prescott, FSB533, L2 Cache 1MB)
Pentium 4 2.4GHz 533 OK
Pentium 4 2.8GHz 533 OK
Pentium 4 (Northwood, FSB800, L2 Cache 1MB)
Pentium 4 3.2GHz 800 OK
Pentium 4 (Northwood, FSB800, L2 Cache 512KB)
Pentium 4 2.4GHz 800 OK
Pentium 4 2.6GHz 800 OK
Pentium 4 2.8GHz 800 OK
Pentium 4 3.0GHz 800 OK
Pentium 4 3.4GHz 800 OK
Pentium 4 (Northwood, FSB533, L2 Cache 512KB)
Pentium 4 2.26GHz 533 OK
Pentium 4 2.53GHz 533 OK
Pentium 4 2.66GHz 533 OK
Pentium 4 3.06GHz 533 OK
Pentium 4 (Northwood, FSB400, L2 Cache 512KB)
Pentium 4 2.0GHz 400 OK
Pentium 4 2.2GHz 400 OK
Pentium 4 2.4GHz 400 OK
Pentium 4 2.5GHz 400 OK
Pentium 4 2.6GHz 400 OK
Pentium 4 2.8GHz 400 OK
Pentium 4 (Willamette, FSB400, L2 Cache 256KB)
Pentium 4 1.5GHz 400 NO
Pentium 4 1.6GHz 400 NO
Pentium 4 1.7GHz 400 NO
Pentium 4 1.8GHz 400 NO
Pentium 4 1.9GHz 400 NO
Pentium 4 2.0GHz 400 NO
Celeron D (Prescott, FSB533, L2 Cache 256KB)
Celeron D 310 (2.13GHz) 533 OK
Celeron D 315 (2.26GHz) 533 OK
Celeron D 320 (2.4GHz) 533 OK
Celeron D 325 (2.53GHz) 533 OK
Celeron D 330 (2.66GHz) 533 OK
Celeron D 335 (2.8GHz) 533 OK
Celeron D 340 (2.93GHz) 533 OK
Celeron D 345 (3.06GHz) 533 OK
Celeron D 350 (3.2GHz) 533 OK
Celeron (Northwood, FSB400, L2 Cache 128KB)
Celeron 2.0GHz 400 OK
Celeron 2.1GHz 400 OK
Celeron 2.2GHz 400 OK
Celeron 2.3GHz 400 OK
Celeron 2.4GHz 400 OK
Celeron 2.5GHz 400 OK
Celeron 2.6GHz 400 OK
Celeron 2.7GHz 400 OK
Celeron 2.8GHz 400 OK
Celeron (Willamette, FSB400, L2 Cache 128KB)
Celeron 1.8GHz 400 NO
