Добрый день, есть следующая проблема, материнка A8N sli deluxe NF4 sli пришла как условно рабочая, я запустил ее, установил винду и все дрова, но при установке требуемого разрешения на видике, черный экран и все....после перезагрузки инициализации изо нет. Дошло до того, что выяснилось следующее: 1. Комп включается и выключается с кнопки, куллера крутятся и изо нет. 2. Процессор холодный. 3. Мост с куллером греется умеренно.
POST коды не бегут вообще. Все выявлено 2 состояния: без видео карты пост 0, с видео картой пост F. Индикатор залипшего ресета на пост карте не горит. Процессоры пробовал разные штук 5.
Замеры проводил следующие:
1. батарейка биоса - 3.1в;
2. питание в дежурном состояние на кнопке power 4.7в на RESET 0в, после включения, на RESET появляется 0,04в. Сопротивление между управляющим контактом RESET и землей порядка 89 Ом;
3. процессора Vcore - 1,1в, во включенном состоянии процессор холодный;
4. На контакте А15 PCI - 0,02в
5. Напряжение имп.стаба моста:
pq25 - 5.01 5.13 1.59
pq26 - 8.01 1.58 0.01
pq33 - 2.41 1.52 1.22
какие еще замеры произвести, для более детальной картины?
1. POST-карта слегка неадекватна;
2. Автор не умеет пользоваться этой POST-картой.
Есть еще варианты ?
добавляю замеры памяти:
vdd - 2,6v
vddspd - 2.6v
vref - 1.3
греется RAID Silicon Image///он должен вообще греться?
Вообщем лежала плата лежала и все покоя не дает...докопался еще до кое-каких измерений:\
Выяснил, что на RN9 1 нога (PWRBTN#), вместо 5v, есть ток 3.4v, хотя на обвязке около мульта и на ножке мульта, эти 5v есть, так же есть и на кнопке 4.98..., еще меня продолжило смущать SB PWROK, замер показал 0.02v, хотя на живой матери там светилось 2.72v.
самый главный вопрос, мост труп? нажатие на него ни к чему не привело, пост карта как показывала F, так и показывает. греть его пока не хочется
Я не хочу спорить и бросить тень на ваши познания, но вряд ли вы с ними родились...пришли к ним так же как я сейчас иду изучая и набивая шишки. Мне нужна помощь, если я неверно или не все замеры указал, укажите на это, какие еще провести, а делать из пользователя который к чему-то стремится дурака на форумах - глупый тренд. Вот прошу обратить внимание на схему Boardviewer 1 нога RN9? на этом же фото SB POWEROK# 0.02, вместо "живого" 2.72v. резисторную сборку заменил, ничего не изменилось.
Boardview Asus A8N-SLI Deluxe. Т.е. по примеру автора я в описании картинки не указал часть полезной информации, хотя автор умудрился указать еще меньше .
И для сравнения:
Теперь можете делать ставки, сколько букв совпадает в описании этой картинки и предыдущей .
Тупой пример - измерили в нескольких точках напряжения, они получились довольно таки разными, а по boardview должны быть одинаковыми. Вместо того, чтобы задуматься, подходит ли boardview для вашей матплаты, начинается изложение без малейшего намека на обдумывание. Тупо вести пальцем по дорожке для того, чтобы удостовериться в реальном наличии соединения между интересующими точками, вам почему-то сложно .
да уж, лажанул так лажанул, сам с себя в шоке, действительно мой бок в том, что бордвью я все время открывал для A8N sli premium XD! 2 раза я менял мульт, менял резисторную сборку, и все время тыкал в PREMIUM, а не DELUXE. Спасибо за кусочек бордвью от делюкса, завтра переделаю все замеры заново, посмотрим что выйдет.
