AleXandroff_ писал(-а):Индикатор залипшего ресета на пост карте не горит.AleXandroff_ писал(-а):На контакте А15 PCI - 0,02вЕсть 2 варианта: 1. POST-карта слегка неадекватна; 2. Автор не умеет пользоваться этой POST-картой. AleXandroff_ писал(-а):после включения, на RESET появляется 0,04в. Сопротивление между управляющим контактом RESET и землей порядка 89 ОмОтследите кусок схемы относительно контактов RST_SW и слегка подумайте.
