Вот прошу обратить внимание на схему Boardviewer 1 нога RN9?
Раз уж автор так сильно хотеть картинка вместо полезный информаций, то их есть у меня (c):
Boardview Asus A8N-SLI Deluxe. Т.е. по примеру автора я в описании картинки не указал часть полезной информации, хотя автор умудрился указать еще меньше .
И для сравнения:
Теперь можете делать ставки, сколько букв совпадает в описании этой картинки и предыдущей .
AleXandroff_ писал(-а):
если я неверно или не все замеры указал, укажите на это
Дык уже указано.
какие еще провести
Опять же - уже указано. Поскольку ваши измерения проведены неадекватно, то нужно измерить заново, но уже адекватно.
а делать из пользователя который к чему-то стремится дурака на форумах - глупый тренд
Вы пока стремитесь к накоплению всяческого мусора в теме. При этом даже не делаете элементарных попыток понять и проверить примитивные вещи.
Тупой пример - измерили в нескольких точках напряжения, они получились довольно таки разными, а по boardview должны быть одинаковыми. Вместо того, чтобы задуматься, подходит ли boardview для вашей матплаты, начинается изложение без малейшего намека на обдумывание. Тупо вести пальцем по дорожке для того, чтобы удостовериться в реальном наличии соединения между интересующими точками, вам почему-то сложно .
И для сравнения:
