Доброй ночи..есть вопрос,попала мне мамка с пробитыми юсб,заменил я южник ну и мультик для кучи тож дохлый был..так вот плата запустилась нормально,ща на тести игры тяжёлые идут и не разу не глюканула за день....а интересует меня то что поставил я эверест и посматрел напряжения...
+3.3в прога выдаёт +2.7в
+5в выдаёт +3.26в
+12в выдаёт +9.79в
CPUcore +1.54в
dimm +2.58в
а температура проца 95 по цельсию и без повышения и понижения...раньше я знаю на этой плате стоял интел-целерон и при включение компа буквально через пару минут куллер проца раскручивал по максималке без разнице чистый или грязный радиатор,а ща стоит интел 2.8Ггц и куллер крутит только 2.800 оборотов....
в биосе монитор показывает по напряжением то Failed то OK и больше не чего,раньше помоемому до того как згорел южник показывало напряжение...и температуру в биосе тоже на проц показывает 95 по цельсию....
Что может быть?????биос менять надо???или лучше не трогать....
напряжение на плате все в норме...
Спасибо Max!!перепрошивка привода исправила ситуацию,сегодня раза 3 писал на RW диск в Nero и всё успешно.... единственное только не работает с RW+,минусовки пишет норм..будем далее разбераться))
здравствуйте....опять проблемка и опять с этой мамой..работала минут 45 и не стого ни сего отрубилась..немного завоняло...так вот южник грееться в дижурке,а на колодке ресета напряжение почемуто 0.3вольта,на повере 4.8 вольт....мать не стартует..на прозвон юсб вроде нормальное сопротивление 525ом,только один передний на ноге показывает бесконечность....питания 1.5вольта южника нету,есть только 0.1 вольт но это может погрешность прибора...где копать..и чего замерять или заменить????
забыл ещё сказать...в дежурке на передних юсб напряжение не более 1.3вольта....
