здравствуйте....опять проблемка и опять с этой мамой..работала минут 45 и не стого ни сего отрубилась..немного завоняло...так вот южник грееться в дижурке,а на колодке ресета напряжение почемуто 0.3вольта,на повере 4.8 вольт....мать не стартует..на прозвон юсб вроде нормальное сопротивление 525ом,только один передний на ноге показывает бесконечность....питания 1.5вольта южника нету,есть только 0.1 вольт но это может погрешность прибора...где копать..и чего замерять или заменить????
забыл ещё сказать...в дежурке на передних юсб напряжение не более 1.3вольта....
