После долгих и упорных вечеров ремонта, а именно замена Юга по причине его пробоя, наконец она запустилась. Установил винду и дрова, звук есть порты работают, включается и загружается быстро, ничего не греется, проц 326й, но и еще парочку ставил. Если нажать "Перезагрузить" то перезагружает а вот "Выключить" он сохраняет настройки, "завершение работы Виндовс" прощальная мелодия, выключение Жесткого и СидиРома, а на экране так и висит Завершение работы и зависшая мышка.
Как то я удивлен.
С кнопки после нажимаю и держу, он вырубается.
Нашел похожую темку и вот что я еще менял 2 мосфета APM3023N на преобразователи для мостов, поставил 70t03H 2шт.
Прежде чем заменять datasheet прочтите... На мой взгляд замена не корректна
Прочел, и по даташиту и заменил 30V 30A на 30V 70A сопротивление поменьше но остальные параметры одинаковые. Помоему самая подходящая замена получилась, это речь о преобразователе 5в в 1.8в для моста. До них ставил 09N03L грелись и так же не выключались после 2го включения один из них пыхнул с дымком. Сопротивление нагрузки 14ом, это Север. Есть еще одна такая же плата с такими же параметрами но пока она не стартует, сравнить не могу, пост коды есть, наверно мост не сел там. Но тут все работает, все круто, радости полные штаны но вот гадость не выключается. Кстати Юг я так понял при пробое может унести за собой все что к нему подключено, например пробило звуковой драйвер на другой плате Winbond маленький коротнул, может мультик сменить но хочу продиагностировать или бонально драйвер АСПИ не рулит, может Висту надо было ставить, такие вот мысли пока уменя.
Как называется вывод на мультике куда сигнал о выключение приходит и какой уровень должен быть?
Починил точно такую же плату, нормально вырубается но нет видео с интегриррованной карты.
И на этой мамке появилась сетевуха, в отличие от первой.
Удалил, бредни. RTL8201CL оказывается на ней всё сходится. Ищу.![](/images/koloboks/green.gif)
Ура, плата полностью исправна, и выключается и сетевуха появилась. Замена RT8201CL сдохла вместе с мостом и звуком.
"ВСЕМ" спасибо.
Кстати при отключение сетевухи в биосе она начинала нормально выключаться.
