Попался ISO-400 с диагнозом не включается. Внутри взорвавшаяся диодная сборка по 3.3в. какая не известно. ШИМ-TL494, супервайзер TPS3510, дежурка 2SC5353, 3.3в- так понимаю магнистный стаб.
диодную сборку заменил на S20C40C.
PC-ON 4.90В
+5VSB 5.01B
PG с 8 ноги TPS3510 0B
Напряжения на TL494
1 - 0, 2 - 2.44, 3 - 0.04, 4 - 4.11, 5 - 1.40, 6 - 3.57, 7 - 0, 8 - 2.19, 9 - 0, 10 - 0, 11 - 2.19, 12 - 13.56, 13 - 4.91, 14 - 0, 15 - 4.90, 16 - 1.90.
Напряжения на TPS3510
1 - 0.03, 2 - 0, 3 - 4.67, 4 - 4.6-4.78, 5 - 0, 6 - 0, 7 - 4.46, 8 - 0.
Кто сталкивался с подобным блоком подскажите какая диодная сборка стоит по 3.3в и в чем может быть причина
PS-ON - вход. Зачем на нем измерять напряжение ?
Более вероятно - уход с прогревом какого - нибудь напряжения. Подозреваю, 3.3v
Результаты экспериментов:
При длительной работе без нагрузки нагревается ШИМ. На 12 ножке в деж. режиме 13.4В, при работе 22.1В. При касании 3 выв. ШИМ (защита) начинает пищать транс дежурки и блок отключается. Конденсаторы в обвязке ШИМ и супервизора, выходные заменил все. Результат тотже. Естли смысл менять ШИМ?
Никакого криминала. Так и должно быть. Кроме нагрева ШИМ.
Проверьте, что висит на внутреннем стабилизаторе. Может, супервайзер греется?
Конденсатор на 12 ноге менялся?
Что висит на внутреннем стабе пока не скажу, блок на работе. Супервайзер тоже греется, но не так сильно как ШИМ. Также нагреваются выходные сборки. Пробовал менять, не помогло. Дросель груповой стабилизации заменил. Непосредственно (с дежурки) на 12 ноге конденсатора нет. Схема блоков ISO вообще интересная- высоковольтная часть, дежурка и управление как у MAV-300,а выходная часть как у DTK. При этом 3.3В может быть как на полевике, так и на диодах Шотки. Разводка есть под оба варианта. Этот блок на диодах Шотки.
Выходные напряжения:
3.3 - 3.34
5 - 5.16
12 - 11.6
Не дает мне покоя поведение защиты. Не удается замерить напряжение на 3 выв. ШИМ, срабатывает от прикосновения щупом тестера.
И мне на 3 выводе не удавалось замерять напряжение. А потом я перестал к нему прикасаться.
И другим не советую.
Заменил всетаки ШИМ. Теперь вообще ничего не пойму. При замыкании PS-ON на массу транс дежурки постоянно пищит. И сильно греется транзистор дежурки. На 3 выв. ШИМ - 0.83В (по идее блок в защите). При отключении супервайзера (замыканием 4 выв. ШИМ на минус) писка нет, ничего не греется. Выходные напряжения:
3.3 - 3.26
5 - 4.65
12 - 10.5
-5 - -4.05
-12 - -9.85
Буду менять супервайзер, если найду.
Заменил супервизор на W7510. Не помогло. Заменил ШИМ. Помогло но не очень. При установке в комп, запускается, но через несколько секунд выключается. Без нагрузки и нагрузкой в виде 2-х DVD приводов, HDD и лампочки напряжения токовы:
без нагр.
5VSB 5.3
PG 5.1
3.3 3.35
5.0 5.3
12.0 12.08
-5.0 -4.73
-12.0 -11.42
с нагр.
PG 5.24
5VSB 5.1
3.3 3.35
5.0 5.22
12.0 12.27
-5.0 -4.90
-12.0 -11.70
Подскажите что дальше смотреть.
Стандартно - пройтись по мелким кондюкам.
В базах ключей, в питании ШИМ, в дежурке...
