конструкция такая:
внутри всё сухо, обычная алюминевая лента. На которую и напылён тончайший слой того самого твёрдого проводящего полимера.
Ну чтож будем ориентироваться на отсутствие жижи.
Николай_александрович писал(-а):
Внешне, часто полимерные электролиты выглядят как некрашенные алюминиевые...
Не факт, на усмотрение производителя, как он выпендриться.
ВОПРОС
Тут проскочила информация, о том что
Последнее крайне существенно для сухих конденсаторов - их токи утечки катастрофически быстро возрастают по приближении напряжения на конденсаторе к номинальному и это приводит к частым выходам их из строя. Особенно это проявляется в танталовых конденсаторах, несколько меньше в сухих алюминиевых и сухих органических. Но, тем не менее, даже по официальным рекомендациям ряда фирм-производителей, напр. Lelon, выпускающих конденсаторы сухих типов, напряжение на них в рабочем режиме не желательно повышать более, чем до 50...60% номинального.
ВОПРОС
Про танталы- это известная проблема, но о "сухих полимерах" первый раз слышу. Никто не сталкивался ?
vegalab.ru/forum/attachment.php?attachmentid=19977&d=1173858832
