Там вопрос был "сопутствующий" теме мода, уже не актуально, спасибо.
Сокет 370? И стоявшие ранее 3300х6,3? На верхней обвязке, где 5 вольт на них приходит?
Это так в стоке было? Как-то опрометчиво использовать ёмкости 6,3в на питании в 5 вольт. Имхо.
Точно 3300 - это из верхней обвязки? Больше похоже на нижнюю обвязку, где уже питание проца фильтруется.
С верхними если, там проще всегда. Пульсации много меньше, по сравнению с нижними. Вполне можно и обычные впаять, LowESR серий, конечно. Только на 10 вольт номинала, имхо. Если 5 вольт на них. Дольше проживут.
Кстати, вчера упустил один момент, сегодня проверил. Посмотрел в коробке остатки, и вот что: полимеры, настоящие, на номинал 10 вольт имеют ёмкости (к примеру):
- d8mm = 330 мкф
- d10mm = 560 мкф
Это мои остатки Хитано. Других производителей если, то цифры будут схожие. На номинал 16 вольт - и того меньше микрофарад.
А то, что как Вы пишете "CapXon PS 10V 1500uF и 16v 1000uF" очень-очень смахивает на обычные жидкие варианты, у них это самые любимые сочетания вольт х мкф. Или же я отстал от жизни, и полимерные начали катать в новых номиналах? И смысл сего? Неа, вряд ли. Имхо.
По хорошему, если мать можно хоть как завести, надо бы промерить, сколько вообще напруги на проблемных ёмкостях. Я так зачастую делаю, если есть подозрения, что производитель не стал заморачиваться с листингом номиналов, и тупо впаял одно и тоже в разные узлы. И бывает, что вот никак не могу подобрать номиналы ёмкостей для замены, или по диаметру не входит, или просто столько нет. Начинаешь промерять, а там ... на 3,3 вольта напруги 16-ти вольтовые впаяны, на 5 вольтах - 25-ти вольтовые... Ага, надёжнее типа будет, поганый китайский конденсатор дольше проходит. Угу, как же. Щас!
На сокет 370, я бы рискнул вообще банальные Jamicon WL впаять. Должно ходить, имхо. А полимеры (настоящие) сейчас не укупишь. Кончились сытые времена, увы.
- d8mm = 330 мкф
- d10mm = 560 мкф
