Итак, BX133-RAID. Полная замена электролитических конденсаторов на полимерные. Хитано, серия ERS.
Менялось:
- в VRM ёмкости согласно расчёта на 1й странице темы, C-in = 2 шт 10в х 330.
С-out = 5 шт 4в х 560 мкф. Вернее, в C-out 4 штуки, ещё один стоит в другой цепи. Хотя визуально последний в одной линейке с ёмкостями C-out.
- в VRM регуляции 3,3 Вольта (слева от сокета CPU) - входных поставил 2 шт 10в х 330 мкф, выходных 2 шт 6,3 В х 470 мкф.
- хаотично разбросанные по плате Jackon'ы 10в х 1000 мкф, заменил на 10в х 330 мкф полимерные. Один в один по количеству.
- не менее хаотично разбросанные 16в х 100 мкф, заменил на 16 в х 47 мкф. Тоже, один в один по количеству.
- один-единственный кондёр, около мультика, поменял на традиционный электролит (серия ESX). Ибо он 10 мкф, и я не знаю, что будет, если воткнуть туда 47 мкф...
Всё работает в норме. Температура полимеров разная, но не выше 30-35 градусов. Дроссель основного VRM - около 40 градусов.
Температура процессора в простое - 32 градуса.
Прогон "Садо/Мазо" (S@M) в течении часа, нестабильности не выявил. Проц разогрелся до 40,0 градусов. Полимеры в VRM (выходные) - градусов 40.
Мосфеты и выходной дроссель, при прогреве процессора, имели температуру "палец терпит, но с трудом".
Тестирование продолжается, о выявленных глюках напишу.
Вот такой вот отчёт. Осциллографа, как я писал выше, у меня нет. И померить пульсации я не могу.
Есть вариант зазвать приятеля, с цифровым фотиком, сделать фотосессию. Нужны фотографии?
Сделал.
Я в шоке. Оно - работает!
Менялось:
Процессор - Селерон Коппермайн, 850@1133 MHz, память 3 планки чипов Самсунг, БП - Inwin FSP300-60BT.
Кулер процессора - Вулкан 8й (с медной подошвой) + 60х60 вентиль Гласиал Тех (3000 об/мин)
Вопросы? Пожелания? Поздравления?
