Схемы, известные бренды....
А включить голову и посчитать что там происходить религия не позволяет???
Исходные данные:
Транзистор Fairchild FQA9N90C, Total Gate Charge(max) = 58nC
Texas Instruments TL3845, Average output current = 200mA.
Данные из даташитов, причем я взял максимальный заряд затвора, в реальных условиях можно смело делить где-то на полтора. И номинальный ток выходного каскада 3845(пиковый заявлен в 5(пять) раз больше).
Из школьного курса физики мы, надеюсь, помним что I(ток) = ΔQ(изменение заряда)/Δt(изменение времени), из чего следует что Δt = ΔQ/I.
Или в нашем случае необходимо где-то Δt = (58nC x 2) / 0.2 A = 0,58 * 10 ^-6 секунд (0.58 микроСекунд) на перезаряд емкости затворов пары ключей.
Тобиш частота равна 580kHz, что примерно на порядок больше частоты работы преобразователя в блоке.
О каком "затягивании" переключения идет речь мне совсем не понятно.
Исходные данные:
