Принесли в ремонт, вскрыл и офигел, однотактный, шим 3843, два полевика 9N90 фаирчилд в паралель.
Соответсвенно оба полевика в хлам. Поменял шим, 3 резистора, полевики нашел 8N80 самсунг, поставил,
работает, но думается сново сгорят. Там по всем прикидам емкость затворов огромна, без спецдрайвера
врятли 3843 успеит их накачивать на 60 килогерцах. Не разу не видел в схемах чтоб так на этот шим два
транзистора вешали. Вобщем кто ремонтировал сее чудо, какие мысли?
Интересно ваше мнение.
лежит у меня дельта тоже два полевика никаких посторонних микрух помоему в первичке нету
СХЕМЫ БП ATX http//techlabs.nm.ru/
Да тут три полевика, один дежурки маленкий, и два в паралель большие на одном винте вокруг радиатора.
atxbp.narod.ru/
я даж тут гдето схему находил как они там включены
2 micbal Можно вопрос по качеству БП? Как держит нагрузку (в частности +5В) и качество исполнения БП в целом? Просто собираюсь брать по причине дешевизны и нужды в нагрузке на линию +5. Но 600Вт. Буду признателен за ответ.
Вместе мы - www.ROM.by!
2 Antinomy
Ох, не думаю я, что они сильно отличаются...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
2 Antinomy
Говно блок, и пайка говно, и схема. Конкурент спаркманов и ролсенов. Рискует победить.
atxbp.narod.ru/
2 ivp То что они не шибко отличаются знаю - кондёры высоковольтные разные и транс что-ли.
Если кто подскажет, где купить Sweex BA000110 или 4U CWT-550ADP, буду благодарен. Но не видел вообще.
Но альтернатив-то нету.
2 Antinomy
По схеме тот что дали по ссылке, и 550 непохожи, по ссылке двухтактный, но по качеству и т.д. аналогично - говно. И насчет "нет алтернативы" это как подумть. Цифра мощности 550 при переводе с китайского на русский будет около 300. То бишь за такую стоимость можно купить или нормальный блок на 300, или на 550 и даже 600 "китайских ватт", которые всегда в меньшую сторону не ровны обычным ваттам. Другими словами китайцы на корпусе напишут любую цифру, а что изменится?
atxbp.narod.ru/
Именно качество и имелось в виду, что оно не сильно отличается - не схемотехника, ессно...
Господа, Вы несовсем заслуженно наехали на Gembird. Блоки мощьстью 250-375W действительно "Г".
А вот те что 400 и больше вполне нормальные питатели, и их заявленная мощьность примерно соответствует реальной. Мимо меня их много пробегало - сделапно вполне по людски, и, как показала практика, вполне нормально работает.
Кстати Gembird 400W и больше, смемотехнически и по применяемым комплектуюшим полностью аналогичны соответствуюшим Sweex'сам.
Отичичаются они, практически, только корпусами.
Утверждаю это как счасливый владелец BA000110.
