Если я Вас правильно понимаю, то проблема возникает после Вставляю USB-flash и перепрошиваю новый образ, ресет; перед Загружаю ОС и тест файл, который делает Set/Get Variable;?
Если да, то в этом случае полезно иметь "бутерброд" из двух Flash ROM. В случае нестарта инструментального чипа, после переключения Вы можете стартовать с запасного, а затем после повторного переключения снова работать с инструментальным.
Имначе непонятно, когда именно BIOS виснет...
