POST-коды 16-ти битные. Это радует. Сами догадались или кто подсказал?
Жизнь заставила... Один из исследуемых биосов (ASUS-AMI - точно не помню) использовал 16-ти битные POST-коды.
icbook писал(-а):
А теперь вопрос: как связать контрольные точки с POST-кодами?
Сейчас связь односторонняя - остановились на контрольной точке и смотрим текущий POST-код.
Но вполне можно (и нужно) доработать эмулятор, чтобы была возможность переходить в пошаговый режим при чтении-записи в заданный порт, при переключении режима процессора real-protected-smm и т.д.
icbook писал(-а):
P.S. Какие операционные системы рекомендуются для запуска EMU?
Windows 2000 и выше.
Можно сделать урезанный вариант для Windows-95/98, но не вижу смысла.
icbook писал(-а):
А то у меня под Linux Ubuntu в wine она не запускается
Давайте добьемся успешного запуска. Вы не против?
Какими словами Linux Ubuntu и wine обругали наш многострадальный эмулятор?
