Мой кусок под ОС не работает. JTAG - у меня BIOS зашивается в AVR (соотв - стандартный атмеловский кит) и по подаче питания (или Reset) копируется в dual-ported память, доступную и заявленную в PCI. Реализация PCI - наша, но в VHDL я как свинья в апельсинах...
Если я правильно понял, то:
- у Вас на матерке стандартный БИОС;
- в PCI установлена плата с интерфейсом ROM <= Dual Port Memory <=> AVR Kit (STK500?) <=> JTAG <=> PC;
- размер прошивки не более 128к
Добавлено спустя 7 часов 14 минут 30 секунд:
savely писал(-а):
Мой "кусок" работает через SMI, для ОС это как потеря сознания (EFI SetVariable).
