2 Al_Lexx Отпишись о результатах, интересно. Разделю мнение root о HDTune - прога хорошая, но как инфо. Тест - под сомнением. Хотя флешку потестила неплохо Надо повторяемость проверить.
Упрется в пропускную способность шины PCI.
А можно такие тесты? Просто интересно сравнить встроенный рейд против дискретного. Насколько падает скорость и есть ли смысл в дискретном SATA RAID0? Или нет.
в третьих, есть не очень проверенная информация, что интегрированные в ЮМ контроллеры висят не на PCI, а на межхабовой шине, что позволяет выжать максимум из винчей, а не упираться в ПСП ПСИ...
Сам не проверял? Тема очень интересная. Есть предложение её проверить, к примеру на Виа. У них можно скорость межхаба менять в 4 раза (со 133 до 533). Думаю на быстром рейде разница будет
