Либу у тя косяк дето в СА и ето надо разбиратся где он закопан (неправильная КС или просто мусор там де должн? б?ть данные в модуле )возми от заведомо исправного модули и сравнивай ........
Да. Сравниваю потихонечку... Методом научного тыка.
Какие-то модули просто так сравнились (побайтно). Какие не сравнились - зальешь и смотришь, что получилось. Но все это фигня и сизифов труд. Винт должен вначале таблицу модулей считать и первым делом надо модуль c этой таблицей копать. А в каком она лежит - надо разбираться. В доке этого нет.
Если лежит в u-liste - то 1) его от другого не перепишешь (пробовал на свою голову, потом еле обратно родной залил) - модуль критичный.
2) обе копии u-listов винта сравнились побайтно. Так что, самое вероятное, что они целые.
2 Alexander_G
Вот блин .. ох уж ети лоадеры.Smile
Ну подумайте же головой ... ровно один шаг!Wink
Да надоело уж думать. Думаешь, блин, думешь, а толку нету. А голова еще и про другое должна думать. По профессиональным обязанностям.
А что за шаг?
Авось поможет, в чем я пока сильно сомневаюсь.
А что за шаг?
