maxtor n40p
Народ попалась куча винтов с таким диагнозом
поиск в нете нечего подробного и понятного не дал
Многоуважаемые форумцы давайте составим подробный РОЗЖОВАННЫЙ ФАК по этой проблеме, по пунктам че делать итп...
мысли в тудию
Зачем? Чтоб больше не попадались?... или попадались перекопанные в пух и прах? ... имхо не нужно... Если вам влом найти доку от той-же лабы или hrt, то чож народ к глупостям склонять то... :?
Диагноз - Maxtor N40P???
Мило.
А вообще - имхо, даже если, кому то удастся создать "РАЗЖОВАННЫЙ ФАК", в чем я сильно сомневаюсь, найдется толпа народа, которая не сможет "положить его в рот".
Ищи здесь тему "Maxtor 6E020L0" Там меня пинали как такие максторы восстанавливать.
И дока нужна - ищи в теме "samsung SV0411N".
И адаптивы НИКОГДА чужие не заливай. Недавно я такой убил, когда залил чужие адаптивы. До сих пор жалко, так как долго трахался, когда электронику восстанвливал.
Аватар пользователя Mar.S.
Так залейте ему сейчас родные адаптивы назад. Или рассчитайте новые.
Центр восстановления информации HDD Research Group. Беларусь. Гомель.
А способ?
При попытке записи в СЗ он вроде пишет, но на самом деле всё остается без изменений.
И смещение не находит.
А способ? При попытке записи в СЗ он вроде пишет, но на самом деле всё остается без изменений. И смещение не находит.
Да нет, все оно пишет, только читаете вы потом не по тем координатам, по которым запись велась.
Метод рассчета доступен не всем, надо калибратор уметь пускать, а что касается записи адаптивов назад, то реально я его не проверял, т.к. придумал его когда прочел этот топик, раньше необходимости в этом просто не возникало. Но уверен, что работать будет. Подумайте сами, метода проста как валенок. Одно но, необходима копия родной служебки.
P.S. Я никогда не даю готовых решений, за редким исключением, но я могу натолкнуть на него. Почему? Чтобы думать не разучились. А придумав методу, ценили это и не разбрасывались своим знанием.
Обратите внимание, сейчас винты чинят и жук и жаба, часто вообще ничего не зная о сути вопроса, просто почитав форумы. А ведь кто-то потратил массу времени и усилий, чтобы этого добиться, а затем некто-то нечистый на руку узнав об этом, растрепал всем и вся. Причем хорошо, если этот пионер на основе прочтенного смог винт починить, а если наоборот добил с дуру? А если там была важная информация? Вообщем грустно все это... roll
Блин. Раз пошла такая пьянка придется видимо диск из корзины доставать.
И вопросы задавать.
До такой глубины, как восстановление адаптивов я не дорос, и поэтому много вопросов.
1)
"калибратор" - это selfscan?
Вроде на покерах (в отличие от DSP) у макстора внутренний (из служебки) селфскан не работает и надо его внешний грузить. А у меня нету.
Alexander_G писал(-а):
shock
что есть "внутренний", а что есть "внешний" селфскан ?
2 Kamen
Видимо, корни этих внутр. и внешн. - в начале english.
селфскан и в африке - селфскан.
Просто у маскторов-DSP - нормально грузится из служебки и фунциклирует (за оговорками, естесственно. Иногда надо еще измудрится его запустить)
У квантумов и кваксторов - грузить надо из файла. SSO - расширение если не ошибаюсь.
А про N40P - где-то в очередном форуме прочитал, что для максторов - покеров встроенный селфскан не доделан до конца. Поправьте, если ошибаюсь.
