Делал все это. Еще в самом начале.
А проверку Са на наличие Дехфектов непробовал сделать после того как винт те даст доступ к СА и считай с него все групами модулей , посмотри де есть DEAD соответсвенно просмотри что на етом месте было и так же групами перепиши назад , ну и далее по тексту
Делал все это. Еще в самом начале. Как зальешь лоадер (ПЗУ), так все тип-топ.
Все модули и группы модулей считались, ни одного бад блока в служебке и бад модуля и группы, u-list'ы копии сравнились и т. д. и т. п.
А группы модулей (все, какие есть) заливал обратно когда восстанавливал служебку после неродных адаптивов (сейчас там родные - повезло).
Вся беда, что это делается из-под лоадера.
Если-бы делалось на нормально проинициализированной плате (после хот-свапа), то все бы уже работало. Из под лоадера не всегда правильно все пишется. И в доке про то, что под лоадером нестабильно работает - указано. На такие вещи натыкался на максторах-афинах.
maxtor n40p
  • біл бі програматор слил бі тебе твою Паршику
  • Нашел таки программатор на свою голову. Пока
  • Ну вот и подумай как ето все собрать
  • В доке U-LIST называется - транслятор
  • Интересно в модуле дехфектов СА должна лежать карта
