DIVAS
Хм...интересный метод. Тока непонятно: это ж до какой температуры надо нагреть корпус, чтобы контакт восстановился. Как минимум 185гр. Так ведь у большинства деталек рабочая температура по даташитам 150гр. Может просто понажимать?!
по логике вещей, надо смотреть не СМ и не сокет, а цепи питания процессора
Логично Смутило то что Vcore меняется при нажиме на СМ и сокет.
все ли контакты в порядке
Все в порядке.
Начиная с проверки VID'ов(может, один из них плохо контачит
Вы имеете ввиду такой проверкой определить район неисправности: эл-ты питания или же сокет? А может быть такое что VID'ы доходят нормально, а микротрещины в остальных линиях вызывают такие скачки?
DIVAS
Все в порядке.
