Вообще, по логике вещей, надо смотреть не СМ и не сокет, а цепи питания процессора.
Начиная с проверки VID'ов(может, один из них плохо контачит и потому ШИМ носит непонятно как) и заканчивая поиском плохого контакта по пути от разъема питания платы(4х разъема питания процессора 12В).
Ну а если идти против логики, то я бы для начала открыл крышку сокета и проверил, все ли контакты в порядке. Иногда бывает что несколько из них пережарены(отогнуты, отпаяны - следствия жесткого разгона) или просто замяты при установке гнутоногого процессора.
А я бы просто взял паяльник, и, глядя на показания тестера, на включенной плате погрел бы им по очереди корпус каждого элемента цепи питания - такой метод часто помогает в подобных случаях, когда непонятно кто и где фигово контачит. Если при прогреве какого-то элемента показания стабилизировались или наоборот скакнули неизвестно куда, то надо взять кисточку и с ее помощью этот же элемент полить спиртом или ацетоном - охладить. И так несколько раз. Если система стабильно резко реагирует на прогрев и охлаждение этого элемента - значит, дело в нем. Пропаивать или менять.
Главное - не коротнуть что-нить паяльником... Да и вообще не стоит касаться им токоведущих частей платы, а только корпусов деталей...
