Елы-палы, перечитал все написанное собой же и вспомнил, что я устанавливал w2k3 с памятью на "-PCI" CL2! Значит, PC-133 не хочет жить на 133MHz?
Оставил только одну планку памяти (512MB), попробую на 133MHz и на "-PCI"... Будет очень весело, если выяснится, что полный объем памяти нормально будет работать только ECC/Registered ($386 за 1GB PC-133 min ), это ж разоренье какое-то, а не комп...
Кстати, при тесте MB Сандра говорит про 4 слота памяти, один из которых свободен, поэтому объем памяти можно легко увеличить; на самом деле, на матери распаяно 3 слота...
