Залил новую прошивку, только с /v; система пока все так же нестабильна: один раз опять все свалилось, Event Log все тот же - AMLI ACPI BIOS пыталась записать/прочитать по недопустимому адресу... С Memory Bandwidth при невключенном Turbo полная беда...
Предположения:
1. Ошибки BIOS, так сказать, "фирменные", от производителя.
2. Ошибки в связи с наличием "разгона" памяти (однако, последний раз ОС свалилась при максимально устойчивых установках памяти).
3. Совсем печальное - проблема размера L2 (BX, на котором я сначала тестировал процессоры поодиночке, "понимал" большой L2 еще "с рождения" - от PII, а Apollo Pro 133A создавался уже с другими установочными параметрами, может здесь проблема?).
Пока я писал эти несколько строчек - все опять "замерзло" во время теста файловой системы в Сандре (арифметический и мультимедйный тесты были пройдены без проблем, этот был следующим за ними).
Может быть, ошибки лезут из связки "кэш-память"?
Сейчас попробую залить BIOS, пропатченный без ключей.
В ДОСе работоспособность полностью сохраняется...
Уже начинаются мысли, что не зря всегда относился к VIA с подозрением...
По ходу дела установил все самые "свежие" драйверы VIA, включая 4in1 4.51Pro, официально не выходивший (до этого были 4.49 и 4.51 без Pro), поставил фильтр USB, будем тестировать снова.
Да, все время забываю сказать - курсор мыши (Logitech Optical WheelMouse) ведет себя очень странно, иногда самопроизвольно при работе скачком "шарахается" куда-нибудь в прозвольном направлении, и опять все нормально - до очередного скачка, какой-либо закономерности не видно (с любыми драйверами, что от дяди Билла, что от Logitech).
Короче говоря, рано я расслабился - все, судя по всему, только начинается...
PS: Только что Мастдай свалился при попытке запустить Сандру (сразу после загрузки), лог ошибки все тот же. Пойду вздремну, а то уж как-то совсем все это грустно...
PPS: Совсем ни в какие ворота - Мастдай свалился при обращении (через сеть) к Knowelege Base Мелкомягких, лог ошибки тот же...
Предположения:
