Зараза такая - тест прошла, отрепортилась... и вылетела!
Затем вылетела уже безо всяких тестов... И еще... И еще...
В журнале системных событий две записи: "AMLI ACPI BIOS пыталась записать по недопустимому адресу (0х70) порта ввода/вывода. Этот адрес лежит в защищенном адресном диапазоне 0х70-0х71. Это может привести к нестабильности системы. Обратитесь к поставщику компьютера за технической поддержкой"; "AMLI ACPI BIOS пыталась прочесть с недопустимого адреса (0х71) порта ввода/вывода. Этот адрес лежит в защищенном адресном диапазоне 0х70-0х71. Это может привести к нестабильности системы. Обратитесь к поставщику компьютера за технической поддержкой". Ау, поставщик!!!
Байты (в обоих случаях одинаково):
0000: 00 00 00 00 04 00 52 00 ......R.
0008: 00 00 00 00 04 00 05 c0 .......A
0010: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
Комментарий Microsoft Knowelege Base:
This system BIOS attempted to incorrectly access hardware resources concurently with operating system. This type of access cannot be syncronized and can cause system instability.
Contact the system vendor for an updated BIOS and follow the vendor's instructions for installation.
Я вот думаю - может быть, ключи /p или /v при пропатчивании виноваты? "+PCI", в принципе, можно было и не ставить: во-первых, судя по всему, он и так был, а во-вторых, у меня же не 100MHz система; кроме того, а насколько корректно работает "ускорение" по /v, кто-нибудь может сказать?
Попробую "перешиться" без ключей, посмотрю, если все будет ОК - начну искать очередные грабли в густой траве... А сколько их там еще...
PS: На 0х70-0х73 обнаружились System CMOS/real time clock...
