Ну, и что уж тут такого особо
Ну, и что уж тут такого особо "военного" ?
Baza писал(-а):
...Изменять геометрию полета магнитных головок в процессе вычитывания данных...
Имеется в виду следующее: ежели по каким-то причинам запись была произведена в условиях сильной вибрации (соответственно, башка "нарисовала" на блине не окружность, а эллипс), то можно ПОПЫТАТЬСЯ воспроизвести подобное безобразие в попытке вычитать данные ИМЕННО ТОГО сеанса записи. Выполнимо - чисто теоретически, возможно, как-то однажды, на каком-нибудь древнем винчестере с низкой плотностью записи (или дискете) им это и удалось.
Baza писал(-а):
...Изменять расстояние полета головки к поверхности диска...
имеется в виду, ВЫСОТА головки над блином. Как известно, головки "парят" над блинами на высоте в десятки микрон... так вот, изменением жесткости подвеса/веса самой башки можно играть этой высотой. Наверное, в крайне редких случаях такое удается (чаще на древних винчестерах и MO-дисках).
Baza писал(-а):
...подстраивать канал чтения записи во время вычитывания данных...
Ну, здесь граждане просто очень неграмотно сформулировали суть. Имеется в виду "уровень сигнала", то есть, видимо, "уровень единицы"
- на старых винчестерах вполне актуальный параметр, и действительно регулировался.
Baza писал(-а):
...Вычитывать нечитающиеся BAD сектора...
Ну, да... в некоторых случаях, когда не читаются они, например, из-за неверной контрольной суммы в конце сектора. Правда, такое многие программы умеют делать - но и BAD-ы часто бывают именно такого типа...
Baza писал(-а):
...Менять отдельно головки (отпаивать припаивать переклепывать) или блок головок целиком...
И это тоже почти правда. Об ОТДЕЛЬНЫХ случаях такого ювелирного действа, увенчавшихся успехом, Миша Артемьев рассказывал...
Baza писал(-а):
...Менять или оптимизировать предусилитель коммутатор...
тот таракан, что в гермоблоке возле головок стоит. Да, менять его - отдельное удовольствие, но как раз ТАКУЮ операцию они как правило производят успешно - правда, за ОЧЕНЬ недешево (ну, как операция на сердце...)
Baza писал(-а):
...Снимать информацию с накопителей у которых есть запилы, механические повреждения или дырки в дисках насквозь...
ну да. Естественно, не с той части, где дырка. Опять же, своими глазами видел подобное действо... правда, дырка была не насквозь, но остатки намертво залипшей на блине головки мало чем отличаются.
Baza писал(-а):
Чистить гермоблок от пыли в случае повреждения герметика с последующим ремонтом...
по-моему, сомнений не вызывает.
Baza писал(-а):
Чистить головки от грязи и пыли...
тоже. Естественно, эти два случая - в основном, не для восстановления ВИНЧЕСТЕРА, а для более полного вычитывания с него инфы.
Baza писал(-а):
...подбирать адаптивные и рабочие параметры для головок при несовместимости с гермоблоком...
здесь миеется в виду, видимо, подбор платы управления для гермоблока, когда платы от ДАННОЙ конкретной модели (серии, прошивки) нет в ближайшем окружении. Бывает, что удается.
Baza писал(-а):
Восстанавливать информацию после ударов и смещении дисков...
Да, в НЕКОТОРЫХ особо удачных случаях такое удается...
Baza писал(-а):
Восстанавливать накопитель при попадании влаги внутрь (после наводнения)...
Ну, не накопитель, а информацию, и опять же - лишь в ОТДЕЛЬНЫХ случаях...
Baza писал(-а):
...Восстанавливать накопитель при сильных перегревах (после пожара)...
Аналогично. Поскольку бывают ОТДЕЛЬНЫЕ случаи, когда плата управления уже... того, а гермоблок почти не пострадал.
Baza писал(-а):
Хранить тайну заказчика и тайну его информации...
Естественно. А кто пойдет в контору без такой гарантии ?
Могу сказать, откуда эти заявления у них взялись. Это - довольно тупой перевод рекламы английской фирмы Data Recovery. Граждане почитали, посмотрели... и поняли, что сами они так красиво сказать не смогут. Вот и перевели как сумели. Но главное - почти все правда (в разумных пределах). Ежели учесть, что речь идет о ЛЮБЫХ хранителях информации - дискетах, МО-дисках, винчестерах начиная с ХТ... очень многое, кстати, относится именно к ним. И что задача - не "оживить" винчестер для дальнейшего "прохождения службы", а всего лишь - считать информацию. Пусть даже и единственный раз.
Так что... не понимаю, что здесь такого фантастического. По-моему, не больше, чем в любой ежедневной рекламе из телевизора.
И откуда они это все "Умеют"
