ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ ИНОРМАЦИИ С ЖЕСТКИХ ДИСКОВ МЫ УМЕЕМ
Изменять геометрию полета магнитных головок в процессе вычитывания данных
Изменять расстояние полета головки к поверхности диска.
подстраивать канал чтения записи во время вычитывания данных
Вычитывать нечитающиеся BAD сектора.
Менять отдельно головки (отпаивать припаивать переклепывать) или блок головок целиком
Менять или оптимизировать предусилитель коммутатор
Снимать информацию с накопителей у которых есть запилы, механические повреждения или дырки в дисках насквозь.
Чистить гермоблок от пыли в случае повреждения герметика с последующим ремонтом.
Чистить головки от грязи и пыли.
подбирать адаптивные и рабочие параметры для головок при несовместимости с гермоблоком.
Восстанавливать информацию после ударов и смещении дисков.
Восстанавливать накопитель при попадании влаги внутрь (после наводнения)
Восстанавливать накопитель при сильных перегревах (после пожара)
Хранить тайну заказчика и тайну его информации.
ОХУЕТЬ.....
Я РЫДАЛ
