И откуда они это все "Умеют"
зайдите почитайте griol.com/about.html
ps как сказал один умный мужык из Acelab
Вот нашел в интернете сайт Data Recovery компании и просто удивляют чудеса-возможности специалистов этой компании. Скажу от себя лично и еще от наших инженеров, которые вместе со мной работали в НИИ Микротехники в Ростове-на-дону и занимались разработкой накопителей на жестких дисков 5-10-20 и 100 Мбт, что описанное ниже полный бред. Просто пoражает какой может быть рекламма и самое интересное, что многие на это ведутся...
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
griol.com/info.html - Это они видимо про себя пишут...
Аватар пользователя Baza
ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ ИНОРМАЦИИ С ЖЕСТКИХ ДИСКОВ МЫ УМЕЕМ
Изменять геометрию полета магнитных головок в процессе вычитывания данных
Изменять расстояние полета головки к поверхности диска.
подстраивать канал чтения записи во время вычитывания данных
Вычитывать нечитающиеся BAD сектора.
Менять отдельно головки (отпаивать припаивать переклепывать) или блок головок целиком
Менять или оптимизировать предусилитель коммутатор
Снимать информацию с накопителей у которых есть запилы, механические повреждения или дырки в дисках насквозь.
Чистить гермоблок от пыли в случае повреждения герметика с последующим ремонтом.
Чистить головки от грязи и пыли.
подбирать адаптивные и рабочие параметры для головок при несовместимости с гермоблоком.
Восстанавливать информацию после ударов и смещении дисков.
Восстанавливать накопитель при попадании влаги внутрь (после наводнения)
Восстанавливать накопитель при сильных перегревах (после пожара)
Хранить тайну заказчика и тайну его информации.
ОХУЕТЬ.....
Я shock РЫДАЛ
shock
А ТАКЖЕ МЫ УМЕЕМ
Наё..вать клиентов
Рассказывать им сказки
Вешать лапшу
Пудрить мозги
Лишать гарантиии и здравого смысла
При восстановлении информации большое внимание удиляется парнухе, картинкам с голыми бабами и большими сиськами и тому подобной важной информации.
Снимать информацию с винчестеров побывавших в наводнениях, пожарах, селях, землетрясений, атомных взрывов, солнечной радиации, отрицательных флюидах, беспробудного пьянства и подобной пахабени.
Клиентам, которые согласятся с нами на пару пых - скидка.
Аватар пользователя GetinakS
Укуреные Лапшесоздатели писал(-а):
При покупке жесткого диска или компьютера у нас, восстановление информации и замена жесткого диска - бесплатно !!!
Это только меня на мысли "при покупке лапши у нас - вам точно потребуется восстановление вашей днк" наводит?
А за ссылку спасибо, поржал, поднял себе настроение
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
GetinakS Den_of_Evil
ЖЖЖЕТ!!! Супер! чуть живот не порвался.....
ГЛАВНОЕ - НЕНАВРЕДИ!!!
Аватар пользователя LiveR
Наши клиенты:
Городская Клиническая Больница №2
точно клиника lol
Сидел, сижу и буду сидеть... на Windows 98
LiveR
Лучше бы написали
"Наши специалисты из:" :)
Аватар пользователя ivp
Народ! Вы не въехали - это Ворлонцы со своими органическими технологиями отжигают!.. :D
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Надо навести их на мысль спереть идею хдд дата протехтор. Тогда полный улёт будет
{А так же ноутбуков материнских плат принтеров и бесперебойных систем питания.}
А,... где в принтере и бесперебойных системах питания установлена материнская плата с ноустбуками.
Особо опасен, вооружён молотком и отверткой...
Теперь я Daster, просто Daster
Ну, и что уж тут такого особо "военного" ?
Baza писал(-а):
...Изменять геометрию полета магнитных головок в процессе вычитывания данных...
Имеется в виду следующее: ежели по каким-то причинам запись была произведена в условиях сильной вибрации (соответственно, башка "нарисовала" на блине не окружность, а эллипс), то можно ПОПЫТАТЬСЯ воспроизвести подобное безобразие в попытке вычитать данные ИМЕННО ТОГО сеанса записи. Выполнимо - чисто теоретически, возможно, как-то однажды, на каком-нибудь древнем винчестере с низкой плотностью записи (или дискете) им это и удалось.
Baza писал(-а):
...Изменять расстояние полета головки к поверхности диска...
имеется в виду, ВЫСОТА головки над блином. Как известно, головки "парят" над блинами на высоте в десятки микрон... так вот, изменением жесткости подвеса/веса самой башки можно играть этой высотой. Наверное, в крайне редких случаях такое удается (чаще на древних винчестерах и MO-дисках).
Baza писал(-а):
...подстраивать канал чтения записи во время вычитывания данных...
Ну, здесь граждане просто очень неграмотно сформулировали суть. Имеется в виду "уровень сигнала", то есть, видимо, "уровень единицы"
- на старых винчестерах вполне актуальный параметр, и действительно регулировался.
Baza писал(-а):
...Вычитывать нечитающиеся BAD сектора...
Ну, да... в некоторых случаях, когда не читаются они, например, из-за неверной контрольной суммы в конце сектора. Правда, такое многие программы умеют делать - но и BAD-ы часто бывают именно такого типа...
Baza писал(-а):
...Менять отдельно головки (отпаивать припаивать переклепывать) или блок головок целиком...
И это тоже почти правда. Об ОТДЕЛЬНЫХ случаях такого ювелирного действа, увенчавшихся успехом, Миша Артемьев рассказывал...
Baza писал(-а):
...Менять или оптимизировать предусилитель коммутатор...
тот таракан, что в гермоблоке возле головок стоит. Да, менять его - отдельное удовольствие, но как раз ТАКУЮ операцию они как правило производят успешно - правда, за ОЧЕНЬ недешево (ну, как операция на сердце...)
Baza писал(-а):
...Снимать информацию с накопителей у которых есть запилы, механические повреждения или дырки в дисках насквозь...
ну да. Естественно, не с той части, где дырка. Опять же, своими глазами видел подобное действо... правда, дырка была не насквозь, но остатки намертво залипшей на блине головки мало чем отличаются.
Baza писал(-а):
Чистить гермоблок от пыли в случае повреждения герметика с последующим ремонтом...
по-моему, сомнений не вызывает.
Baza писал(-а):
Чистить головки от грязи и пыли...
тоже. Естественно, эти два случая - в основном, не для восстановления ВИНЧЕСТЕРА, а для более полного вычитывания с него инфы.
Baza писал(-а):
...подбирать адаптивные и рабочие параметры для головок при несовместимости с гермоблоком...
здесь миеется в виду, видимо, подбор платы управления для гермоблока, когда платы от ДАННОЙ конкретной модели (серии, прошивки) нет в ближайшем окружении. Бывает, что удается.
Baza писал(-а):
Восстанавливать информацию после ударов и смещении дисков...
Да, в НЕКОТОРЫХ особо удачных случаях такое удается...
Baza писал(-а):
Восстанавливать накопитель при попадании влаги внутрь (после наводнения)...
Ну, не накопитель, а информацию, и опять же - лишь в ОТДЕЛЬНЫХ случаях...
Baza писал(-а):
...Восстанавливать накопитель при сильных перегревах (после пожара)...
Аналогично. Поскольку бывают ОТДЕЛЬНЫЕ случаи, когда плата управления уже... того, а гермоблок почти не пострадал.
Baza писал(-а):
Хранить тайну заказчика и тайну его информации...
Естественно. А кто пойдет в контору без такой гарантии ?
Могу сказать, откуда эти заявления у них взялись. Это - довольно тупой перевод рекламы английской фирмы Data Recovery. Граждане почитали, посмотрели... и поняли, что сами они так красиво сказать не смогут. Вот и перевели как сумели. Но главное - почти все правда (в разумных пределах). Ежели учесть, что речь идет о ЛЮБЫХ хранителях информации - дискетах, МО-дисках, винчестерах начиная с ХТ... очень многое, кстати, относится именно к ним. И что задача - не "оживить" винчестер для дальнейшего "прохождения службы", а всего лишь - считать информацию. Пусть даже и единственный раз.
Так что... не понимаю, что здесь такого фантастического. По-моему, не больше, чем в любой ежедневной рекламе из телевизора.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
