1. Изночально МБ работала.
2. Стоял Ayhlon 2400.
3. Он установил свой процессор также Athlon 2400 (его мать сгорела, он хотел проверить свой процессор) мать пустилась.
4. Установил назад старый процессор. Мать не пустилась начала пищать. Каких либо действий не принималось.
5. Насчет этого он мне ни чего не говорил.
6. У него мать asus A7V8x, сгорела полевая сборка 2030, была успешно перепаяна, мать пустилась с его старым процессором, после чего он дома установил сам радиатор, при этом успешно сколол кристал - процессор умер, также он при установке назад процессора на DFI AD77 сколол и процессор друга. Его ASUS рабочий, DFI его друга после всех этих махинаций не стартует.
7. Вынимал ли он DFI для этих целей незнаю.
8. На данный момент DFI c заведомо исправным процессором Sempron 2300 не стартует (мычка на частоту стоит правельно), мать пищит длинным гудком, посткарта показывает код C7, Немного теплый южный мост, больше нечего не греется, в районе защелки проца видимых мех повреждений нет. В слотах также мусора нет.
9.Да если знать как.
9.
Спасибо.
9.
