Сбросил, хотел перепрошить но он в паяный, в
29 Мар 2006 - 10:59 Unknown BIOS
22
Сбросил, хотел перепрошить но он в паяный, в принципе фен есть.
мать пищит постоянно
Выпаял биос и впаял кроватку, проблема возникла в
До кучи также: 3) проблемы с SIO; 4) проблемы
На всякий случай померь питание памяти, если в
А на схеме не ясно?На втором
Уфф. Полевики проверил в норме, напряжение на катушка
ИМХО если бы был дохлый VRM проца
Спасибо, буду искать.
Около прцессора стоят ферритовые кольца с обмоткой толсым
Хмм. Вот проблема то в том, что до
Именно так. Потому-то я и настаиваю на
2 Geodimetr: мамка может выть при отсутствии -ошибке питания
Спасибо. 1. Изночально МБ работала. 2. Стоял Ayhlon 2400. 3.
HRM , если Вы хотите получить какой-нибудь
Нету поврежденных деталей и дорожек, все просмотрел вокруг
А может, все проще - вентилятор процессорный не
только до манипуляций с феном дорожки и
И орезультатах-в форум! IIK
HRM CMOS сбросьте...
