HRM , если Вы хотите получить какой-нибудь
HRM, если Вы хотите получить какой-нибудь внятный ответ на свой вопрос - хотя бы последовательно изложите "историю болезни" и дальнейшие Ваши действия, побудившие Вас обвинять во всем именно Биос.
Хотя бы по вот такой схеме:
1. Изначально Ваша матплата работала без нареканий ?
2. КАКОЙ там стоял процессор ?
3. Ваш знакомый втыкал туда СВОЙ процессор (кстати, какой именно) - с ним машинка завелась ?
4. КАКИЕ действия предпринимались, чтобы ее завести с ТЕМ процессором ?
5. Не было ли в процессе этих действий каких-либо подозрительных моментов (запах горелого, перегрев деталей, нестарт БП компьютера или самовольное его отключение) ?
6. Запускался ли процессор Вашего знакомого где-либо ПОСЛЕ проверки у Вас ?
7. Вынималась ли Ваша плата из корпуса для этих экспериментов - и если да, не обратили ли Вы внимания на температуру (чрезмерный нагрев) некоторых деталей (особенно вокруг сокета) ?
8. Не происходит ли чего-либо подобнного с Вашей платой сейчас, при установке и попытке запуска Вашего процессора ?
9. Способны ли Вы самостоятельно измерить напряжение ядра процессора при включении платы и, сравнив его с положенным по паспорту, сообщить здесь ?
Вот, после своих ответов на эти (или подобные) вопросы Вы рискуете получить и более внятный ответ на Ваш вопрос. А иначе... здесь не Чумаки и не Кашпировские, по телефону или фотографиям не лечат...
P.S. В свете Вашего последнего поста - на вопрос "ЧТО ДЕЛАТЬ ?" Вы получите ответ не раньше, чем определите, "Кто виноват ?" в соответствии с вопросами пунктов 5,7,8, и особенно - 9.
