Root Проблема этого способа в
Root
Root писал(-а):
а кто мешает самому сделать НОВУЮ группу драйверов, обладающую максимальным приоритетом? А потом в нее включить наш единственный драйвер... И никаких проблем ))))
Проблема этого способа в том, что его через один REG-файл не реализуешь:)
Надо считывать переменную со списком групп, модифицировать ее, и лишь потом обратно записывать результат в реестр с помощью рег-файла.
xerius
xerius писал(-а):
Я поменял нужные регистры вообще не отключая девайс в диспетчере. Кстати, дрова я тоже не модифицировал, а поставил родные. Затем в WPCRSET вписал все как надо для автоматизации и все. И никаких плясок с бубном вокруг реестра, неизвестных устройств и т.д. В частности проверено на игре "Метро-2 DVD" Версия Стара в этой игре знает о DeviceID0680 и только его смена помогает, а на классы он вообще забил, хоть меняй хоть нет. Кстати, при установке родных дров я подсунул винде только два файла: SI680.inf и pnp680.sys. Из этого вопрос. Зачем нужно было городить огород с модификацией дров и получить вытекающие из этого проблемы?
У меня тоже все прекрасно работало с родными драйверами + WPCRset.:)
НО:
Во-первых, когда писалась статья еще не было достаточной статистики по отношению драйверов контроллера к неродым идентификационным регистрам.
Во-вторых, одно дело советовать "что-то" кому-то в форуме на основании опытных данных по одной-единственной игре, и совсем другое дело рекомендовать это "что-то" в статье. Разная степень ответственности, однако. И аудитория разная.
В-третьих, если кто-то внимательно читал мои последующие статьи на эту тему, то в них огорода я уже не городил.;) И даже сам советовал (правда, только в форуме) со стандартными драйверами использовать WCPRSET.
Кстати, я собирался включить эту информацию в дополнение к статье вместе с сылками на некоторые полезные программы. Но подумал, что внимательные и догадливые читатели из последовавших затем статей сами об этой возможности догадаются. Похоже, все же придется дописывать обновление;)
В-четвертых, этот "огород" сейчас пока "не нужен" (и то еще не 100%-й факт). В будущем, когда старфорсовцы введут (а они наверняка это сделают) защиту от трюков с регистрами, этот огород еще очень даже пригодится.
Нестандартные способности контроллеров SiliconImage, ViA ...
