по поводу корректировки checksum pe-файла - метод с риватюнером очень извратен полагаю для этих целей вполне подойдет более привычный йодовский peeditor
Спасибо, мне его уже посоветовали. Согласен, гораздо проще
Еще бы найти что-нибудь маленькое и консольное для этих целей..
StarGaz0r писал(-а):
как вариант - написать свой драйвер для пропатчивания именно этих регистров и установить его в фазу загрузки boot
Драйверописатель из меня никакой.
Если бы кто-нибудь из умеющих их писать заинтересовался этим вопросом...
в биос материнской платы правящий регистры модуль добавить довольно просто - например активация BD biospatcher'ом выполняется по этой схеме - т.е. можно ждать пояления таких возможностей у bp или самолично отредактировать модуль bp_s2k для требуемых нужд (не забываем пересчитать чекасуму биос после правки)
Патчером пользовался всего раза три в жизни, и имею слабое представление об его устройстве.
Мне проще ISA или PCI-ROM'ку написать и в биос мамки запихнуть (если он на базе AWARD'а).
Ну и про запас остается вариант с загрузочным сектором.
об "идеальном контроллере" - довольно настороженно отношусь к идее "раструбить" о таких возможностях SiI - ибо возможность изменения dev_id и class code (особо) является отступлением от стандарта pci - могут дырочку и закрыть в следующих продуктах с подачи того же старморса
Да вряд ли закроют. Этой "дырочке" уже столько лет! Причем есть она не только у силикона. Вчера нашлась такая и у Initio INIC162x.
Да и что может старморс с силиконом сделать ? Ведь старморсовцы даже со своими издателями толком разобраться никак не могут
Root
вариант - BOOT ISA ROM или нечто аналогичное прямо в БИОСе
StarGaz0r
Root
