xKVtor прочел с интересом! по поводу
xKVtor
прочел с интересом!
по поводу корректировки checksum pe-файла - метод с риватюнером очень извратен:) полагаю для этих целей вполне подойдет более привычный йодовский peeditor - правим байтики и исправляем чексум
softpedia.com/get/Programming/File-Editors/PEditor.shtml
кнопочка checksum справа:)
wpcrset раньше дискового драйвера засунуть будет проблематично ибо дисковые дровеса грузятся на самом раннем этапе загрузки винды, когда полноценного реестра еще нет (коим впцрсет активно пользуется для хранений значений регистров); как вариант - написать свой драйвер для пропатчивания именно этих регистров и установить его в фазу загрузки boot
в биос материнской платы правящий регистры модуль добавить довольно просто - например активация BD biospatcher'ом выполняется по этой схеме - т.е. можно ждать пояления таких возможностей у bp или самолично отредактировать модуль bp_s2k для требуемых нужд (не забываем пересчитать чекасуму биос после правки)
об "идеальном контроллере" - довольно настороженно отношусь к идее "раструбить" о таких возможностях SiI - ибо возможность изменения dev_id и class code (особо) является отступлением от стандарта pci - могут дырочку и закрыть в следующих продуктах с подачи того же старморса;)
Нестандартные способности контроллеров SiliconImage, ViA ...
