Prescott, на материнах D865 с непредназначенными под него ревизиями, запустить просто!
1) Условились что мать 100% рабочая, но по CPU support list prescott не держит,
2) апдейтим БИОС до последнего (лучше это сделать на Northwood), иначе может затупить при загрузке,
3) отпаиваем "КОЕ КАКОЙ" (сейчас под рукой матери нет посмотреть) один резюк на 0 Ом и радуемся, РАБОТАЕТ!
Есть одно НО! правда небольшое - "но" материна проверялась на Cel D 2.66 в течении 1 часа на пасьянсе, так что полного тестирования работоспособности на шине 800Мгц и тп и тд, не было.
А вот чтобы доработать материну до копии ревизии поддерживающей Prescott, нужно впаять ещё один питатель линейный на транзисторе и LM393 кажется. Пробовал и так и так, работает с первого взгляда.
постоянно за форумом не слежу, так что пишите на мыло, скажу какой резистор и где он находится.
просьба спам не писать
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
по поводу флэшки N82802AB8 :
эта сволочь у меня и на программаторе не шьется и даже не читается (20 штук уже валяется), причем старые 82802AB нормально шьются и верификацию проходят. Если у кого есть информация, а лучше pdf на N82802AB8, буду благодарен по самые уши В стандартном pdf по 82802AB не нашел в чем между ними разница. Правда и не особо искал, времени пожалел.
Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:
забыл сказать.... это не шаманство с VIDами, после переделки с Northwood ом тоже работает.
