Некоторое уточнение:
Судя по всему Celeron D запускается, но у материнки имеются проблемы...
Резюме таково - была себе материнка, периодически слетал биос (контрольная сумма и т.д.) - его банально перепрошивали пока, в один прекрасный день система зависла намертво - ресет - черный экран и молчание. Далее эта материнка попадает ко мне, выясняю:
1. Процессор - Celeron 2.0 GHz - умер, память, видеокарта и прочее - живо .
2. Вздулось 2 конденсатора nichicon NH(M) в обвязке питания памяти - заменил их и еще один nichicon HM(M) на Rubycon - MB длительно эксплуатировали с noname БП, незадолго до смерти переставили на Sweex 400 W.
3. Доработал MB и поставил Celeron D 2.66 GHz. Если в системе только CPU - тогда 3 гудка - нет памяти, reset работает.
4. Добавляем заведомо исправную память (работавшую на другой Intel MB) - молчание, reset не работает, но BIOS Recovery работает.
На плате нет никаких аномально перегретых компонент, все в меру теплое, контакты в Socket 478 целые, напряжения на БП CPU и RAM в норме, на AGP и PCI еще не мерял - заодно может кто навскидку скажет на каких контактах мерять?
Вопрос к знатокам - где собака порылась? На какой стадии зависает POST? Это проблемы с AGP или PCI или СМ подпален - но тогда почему BIOS Recovery работает?
Может стоит прогреть Socket 478 снизу/всю MB до расплавления припоя?
Какие есть узлы которые стоит быстренько заменить для уверенности (скажем как кварцы)?
Я понимаю что без POST-card и осциллографа тяжело будет - но если можно обойтись - то подскажите где копать, а если без них не разобраться то так и скажите - успокоюсь и буду покупать себе новую платформу (MB + CPU).
Просто время не ждет...
Надеюсь и жду...
P.S. Есть ли вероятность того что если BIOS старый то MB просто не "принимает" CPU?
Надеюсь и жду...
