Есть очень сильное подозрение, что NORTWOOD у Вас-таки жив, и дело - в самой мамке.
Я бы проделал следующее:
1. Обязательно проверил Ваш Нортвуд в другой маме.
2. Искал причину его нестарта на этой (возможно, один из VID-ов кривой в сокете, ежели он 1.6 на Прес-Скоте дает ?)
3. Перешивка Биоса... в Вашем случае, скорее всего - не ОЧЕНЬ обязательная процедура: изначально дурдачок должен стартануть и так... потом и перешиться можно.
Наверняка будут и более грамотные подсказки... но скорее - в ремонте матплат.
