Внвчале шил awd808 прошивка Е с официального сайта. Шиться не хотела, ругалась. Ключ /f сделал свое дело и все прошилось. Но плата умерла. Правильно были крики в инете по этому поводу ...
Прочитал внимательно статью "Искусство ...".
Перешил на другой материнке "на горячую" amiflash с рекомендованными ключами прошивку 2000b3.
Все заиграло. Память и шина работают на 133-й частоте. Процессор показывается при загрузке подурацки, сам правильно не определяет.
Устройства запустились в DMA 3/66 МГц. DMA 4/66 не ставятся. Ни 4-1 ни Гиперион не помогают. С ними работет немного медленнее, если судить по тестам из АИДы.
Вобщем доп. драйверов от VIA не ставил. Чистая ХР.
Нормально заработал ACPI. ПК нормально отключается от кнопки.
Пробовал запустить с fast настройками биос. Не пошло. Думаю проблема в памяти. Она на 3.
Разгонять не пробовал.
Общее впечатление - тормозная плата, сопоставима с 440-м ВХ и недотягивает до 815-го.
Вобщем перепрошил таки плату ...
Если кому интересно ...
