Да, и только сейчас заметил - платка-то без Р на конце... Тогда - хотсвоп или программатор
Есть она, есть эта буква. Во второй строчке. На матери нет, а вот когда стартовала с тем BIOS - была.
Попробовать сбросить настройки биоса.
Сбросил
Версия 12,40 крайне чувствительна к качеству оперативной памяти.
Точно же. У меня 2 планки там по 64MB стоит. Одна Apacher PC-100, другая SpekTek PC-133.
Убрал вторую, сбросил BIOS и все стартануло и ОК.
Теперь дайте, плиз, совет. Все же лучше поставить 20.00beta3 или откатить на родной?
Добавлено спустя 34 минуты 40 секунд:
Тут попутно появилось у меня больше вопросов, хотя все не так плохо, как я уже начал думать
1. С Apacher я запустил Win98 и погонял немного в MemTest86+ 1.65 - ОК.
Решил поставить вторую планку SpekTek в добавок к первой. Машина стартанула . Наверное потому что сбрасывал BIOS снимая батарейку, ну а затем еще и в BIOS - Load Setup Default.
2. Попутно я заметил, что помимо пункта Load Setup Default есть еще пункт Load BIOS Default. Он всегда был или появился после обновления BIOS? Что-то раньше я его не замечал. Или все же я просто упускал его из виду? Ну и попутно тогда чем эти два варианта отличаются друг от друга.
3. Подключил я 40Gb винт Samsung и он в винде все равно не показал его полный объем, а только первый раздел на 10Gb. Второй раздел не показывает. На втором же моем компе с WinXP и посерьезней железом (собственно на нем я и сижу в инете и пишу на форуме) все пучком. Отображает 2 раздела и всю инфу показывает.
Значит все-таки 12.40 не сделал поддержку больших винтов. Или я опять что-то недочитал и/или не досмотрел?
4. Ну и попутно уже вопрос. Надоело мне при включении компа лицезреть как идет тест памяти 3 раза по кругу или нажимать ESC. В BIOS это можно где-нибудь отключить или придется нажимать ESC?
Сбросил
