Уточните насчет кабеля 80 пин?
7 Фев 2006 - 08:29 Unknown BIOS
104
2.11
Hotmay писал(-а):
Полундру пока не ставил. Где-то пока даже
БИОС на старте определяет как 33 (DMA 1).
ACORP 6via85p и UDMA
Потыкал еще малость. Вобщем память нормально поднимается. Проверил. Дело
Вообще, я когда эту плату дядьке поднимал с
Спасибо. Как говорится, уже ...
По поводу подсистемы памяти - почитайте вот эту
Вобщем перепрошил таки плату ... Если кому интересно ... Внвчале
To Hotmay Определитесь, какой у Вас южный
Hotmay Во-первых, прочтите статью "Искусство перешивки БИОС",
Плата точно с "Р" 1 Надпись на тестолите 2 Этикетка
Lеха Спасибо. Вечером дома гляну на счет
Awdflash /f или amiflash. На всякий случай
была у меня такая плата, пробовал 3 прошивки
Да елы ... ПЕРЕЧИТАЙ мой верхний
Погоди, я не понял. С чем ты мучаешься.
Посмотри и крикни на каком UDMA работают твои
Все, разобрался :D. Второй раздел был в
А акая разница, если работает? Не трогай
Есть она, есть эта буква. Во второй
Попробовать сбросить настройки биоса. Версия 12,40 крайне чувствительна к
Всем привет. Не стал создавать новую тему так как
Поставил по 80 на винт и двд. Менял
Ну, от DVD больше UDMA33 с 40пин не
На винте стоит 80, на DVD стоит 40. Но
да, шлейф должен быть 80-жильный, ну и вообще
Блин, дико наивный вопрос, но тем не менее
Полундру пока не ставил. Где-то пока даже побаиваюсь
а как их биос определяет как UDMA100 или
1) зашить нормальный БИОС в "полундру" http://rom.by/bios/Acorp/6VIA85P/2000b3.rar clear cmos 2)
