мамка ревизии v.3, туалатин не держит (без переделки). Интересно, каким образом вы повышали "до следующей ступеньки"? У меня от 66 Мгц можно по одному мегагерцу добавлять максимум до 99. Перемычки дела не меняют - или не стартует, или всё то же. А биос у вас не патчен?
1. на всех микростарах 63хх строго менять кондёры (даже если они с виду живые):twisted: это не утверждение, а медицинский факт
2. делители задаются джамперами под разъёмом CPU_FAN.
3. Биос, у меня последний под рев.3, патченный и (спасибо IVP) дополненный последним промисовским бивисом для набортного рэйда.
4. Патченье бивиса на множители и частоты не влияет.
5. На такой мамке у меня сначала жил 566 на 850, причём на 99 он так-же вис, но если ставить стартовую 100, то жил и на 110 :?
После переделки под Тул., там в данный момент живёть Тул.Цел.1000А на 1500 в синхроне с памятью.
из переделок на мамке только собственно сокет, и заменены ВСЕ
кондёры в питании проца, памяти и AGP.
Кондёры поставлены с запасом по напряжению (на ступень по ряду(10в--16в) и ёмкости (1,5 раза)
Блин, хоть статью пиши по микростарам, косяками идут
