vetallink Повышайте шину. Только еслим ставите 133 MHz, проверьте, что должно быть 133:66:33, а не 133:66:44. Вообще-то такая связка с нормальным БП и памятью просто обязана работать. Про то, как тестировать систему на стабильность написано в ФАКе. Кстати там же написано, как задать вопрос, чтобы получить ответ а не кучу уточняющих вопросов.
На 133мгц начинает грузиться винда-потом виснет.Фак уже читал,да именно 33 и получается а не 44.А с чем может быть связано зависание винды?Модем еще не выдергивал,снова звуковуха?
