Вобщем к чему я вчера дошол:
Взял выставмл джамперами CPU/DIMM 133/133мгц ,потом оставил только 128мб памяти,тайминги пока не трогал-комп загрузился но через 10 секунд висняк-после ресета тоже самое,изменеие таймингов ничего не дали,только один раз был синий ексран.Ну,думаю,теперь оставлю только 256мб,--комп висит на загрузке ХР,изменение таймингов в некоторых случаях приводоло снова к синему екрану! Блин,не понимаю в чем прикол? Да и потом попробывал следующее:выставил CPU\DIMM 133\100мгц- но картина не поменялась тот же висняк/синий екран,но почему?ведь частота памяти осталась тана кторой при соотношении 100/100 все сейчас работает? Получается что тастота CPU влияет всеравно и на частоту памяти? Сегодня притащу другой блок питания.....ДА,вроде,на моей матери не предусмотрено изменение FBS с шагом 1мгц?Или это зависит от биоса?Спасибо!
Добавлено спустя 8 минут 43 секунды:
Baza писал(-а):
А если выставить в биосе память в АВТО или в 100 при дубовых таймингах, а джамперы снять вообще?
у меня просто такая-же конфа:
6337EP-Pro-R +Tul 1000A +2x128 PC133.
и работал там до этого 566 цел на 850
там просто сделано так:
когда повышаешь с 66 (100, 133) вверх то до следующей ступеньки растут и PCI c AGP, если ему выставить стартовой на ступень выше то он начинает отсчёт, выставив штатные частоты на шинах.
P.S. мамка какой ревизии (v1, v3, v5)?
это очень критично
Сегодня попробую ваш вариант,а как узнсть номер ревизии? НА коробке написано 6SP2AS-T
это очень критично
