Jocker , это, конечно правильно - начинать с прозвона ТДКС-а.. но у вопрошающего вообще запуска нет..
Goga , чоппер - это , как правило, полевой транзистор DC-DC преобразователя, формирующегго напряжение питания строчной развёртки ( +В ).. это напряжение, в отличие от телевизоров, не постоянно, а меняется, в зависимости от режимов видеокарты.. Преобразователь бывает Понижающего типа ( как в вашем случае (Q507 -IRFS6930), или повышающего.. Анодный конденсатор ТДКС-а, в вашем случае. участвует в цепи ООС стабилизации Высокого.. при уменьшнии его ёмкости - при старте монитора высокое будет скакать выше нормы.. в результате будет срабатывать защита X-Ray.. или просто стрелять будет..при Пробое этого конденсатора - при старте БП будет улетать в защиту с характерным скрежетом ( ну дай Бог чтоб транзисторы Чоппера и НОТ при этом живы остались).. Вот, в двух словах и вся наука.
