Монитор LG 57i chassis CA-46 нет высокого
Монитор LG 57i шасси СА-46. Проблема в следующем: При включении монитора светодиод горит зеленым цветом, когда кабель отключен от компа - нет сообщения об отсутствии сигнала и проверке кабеля. На включение компа монитор реагирует: при уходе компа в режим энергосбережения светодиод переключается на желтый, при возвращении переключается на зеленый. Такое ощущение, что нет высокого. Рекомндации по ремонту (журнал РЭТ №3 2000) прочитал. Что обнаружил:1. Выходные напряжения 185, 12, 15, 5 вольт в норме вместо 6,3 - 4,5 вольта.
2. Напряжение на катоде D713 11в вместо 40.
3. Транзисторы Q718, Q507, Q707 и их обвязку проверил (транзисторы выпаивал и проверял, конденсаторы выпаивал и проверял емкость, стабилитроны и диоды в которых сомневался - тоже выпаивал) все целое.
4. Напряжение 185 В на Q707, Q505, вывод 2 Т701 поступает.
Непонятно: для чего служит Т902, параллельно его вторичной? обмотке стоит стабилитрон ZD908 на 12 вольт но напруга 0. Что делает реле RL701 и может ли быть сопротивление его катушки 380 ом? Какой формы и амплитуды должны поступать H и V импульсы от видеокарты? Чем их проверить? В общем: если кто в курсе, подскажите, где и что еще проверить? Да, проверял монитор при параллельном подключении к ноутбуку.
Проверь поступают ли импульсы на базу строчного транзистора. Если поступают и он греется а все напряжения просажены, то это строчный трансформатор.
Т902 - синхронизация БП и оставьте его в покое.
Смотрите IC701 ( синхропроцессор), начните с его питания, затем проверьте поступают ли на него импульсы H V синхронизации.. судя по тому, что все напряжения есть ( ну по накалу электролит поменять можете), проблема в Джунгле ( IC701)..проверьте рулится ли она по квадратной шине.. проверьте её обвязку.. ну и наконе - просто оменяйте её..
Импульсы на базе НОТ - это ещё не всё.. в этои мониторе раздельная СР, НОТ раскачивает СОК, а ТДКС раскачивается транзистором Q707.. так-что начните с Джунгли.. H-OUT и B-drv идут именно с неё
Аватар пользователя Goga
На IC701 12 V на 9 ноге есть, на 15 - 0,6, на 14 - 0,05 на выводе 7 - 10 V (замерял мультиметром). Еще один момент, может поможет: когда монитор подключен к ПК то при переходе от ждущего режима в рабочий светодиод просто из желтого становится зеленым. На LG 575N при этом раздается щелчек и ощущается подача высокого. Буду копать дальше, спасибо!
Не все же сразу умными рождаются!
Но мир не без добрых людей!
Похоже что монитор в энергосберегающем режиме находится. Коли осцилографа нет, то прозвоните кабель от компа к монитору. Похоже кадровая синхронизация не доходит. Должны доходить и кадровые и строчные импульсы. Щелчек при включении монитора, это релюшка системы размагничивания щелкает. У вас она молчит, значит монитор не включается в рабочий режим.
Н-да.. без осциллографа Вы много НЕ накопаете, тестером Вы импульсы синхронизации ТОЧНО не увидите,
Lenchik , вот прозвонить кабель, оно конечно не помешает, НО без компа-то у вопрошающего тоже нет никаких попыток запуска СР и анодного конвертора.. :?
Rush писал(-а):
Осцилограф есть ОМЛ-3М маленький радиолюбительский. Но где посмотреть, какие именно я импульсы должен увидеть, какой амплитуды и т.п. И увижу ли я их этим осцилографом. Все рекомендации (я за них благодарен) заключаются в "посмотри импульсы там-то и там-то" Может быть у кого-то есть ссылка, какие именно импульсы должны быть для решения этой проблемы в основных ключевых точках. А сигнальный кабель я уже проверил, нормальный.
И еще, если строчная развертка раздельная (Q707 запускает строчный трансформатор, а Q 718 работает с ОС) то откуда начинать копать в первую очередь?
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
Lenchik писал(-а):
При подключении кабеля питания релюшка щелкает, при включении и выключении кнопкой - тоже, а вот когда комп переходит из режима в режим, то просто меняет цвет светодиод.
Добавлено спустя 7 минут 17 секунд:
Я поэтому и спрашивал зачем нужно RL701 и может ли быть сопротивление его втягивающей катушки 380 вольт. По-моему для 15 вольт это много.
Оставьте это реле в покое - оно стоит по цепям S-коррекции..
То, что клацает релюшка и светодиод меняет цвет, говорит о том, что Проц у вас живой..
В двух словах - проц отслеживает импульсы синхронизации, и в зависимости от них ( тоесть от режима видеокарты, грубо говоря), управляет Джунглей, S- коррекцией и вообще монитором.. А наличие импульсов H V синхронизации на входе Джунгли Вы так и не указали.. Поймите же, развёртками управляет Именно Синхропроцессор, который программируется по квадратной шине главным процом.. Если входны сигналы и обвязка его сомнений не вызывает, то махните вы Джунглю, не так дорого она стоит.
Да! скорее всего дело в TDA4858. Сейчас посмотрел вход H-Sync (15 нога) осциллографом. Импульсы там есть. Не знаю, правда, какие должны быть, но что-то есть, а вот на H-DRV и B-DRV ничего нет, во всяком случае на осциле ничего не отображается. Питание на 7 ногу идет 11 вольт. Если других способов проверки, как замена, нет, то надо искать новый синхропроц. Так???
Огромное спасибо за помощь! Если еще что-то Вам придет на ум о том, как еще проверить проц, то буду ждать!
А пипку FBT - сопротивление на землю меряли? Емкость на землю меряли ?
Начинать лучше с этого.
Я в ремонте мониторов не профи, поэтому просветите неуча, что такое ПИПКА, ДОНОР и др. часто употребляемые термины по мониторной "фене"
